Ford fiesta: inhouden van motor en een te vlug hoog toerental
Bouwjaar: 1986
Men ford Fiesta houd erg in bij koude start en trekt maar op 3 cilinders waardoor ik nie kan optrekken. naarmate de motor warmer wordt verdwijnt het probleem geleidelijk en als hij een goe 5 km gereden heeft is het probleem opgelost. er komt goed stroom door al men bougies, één voor één afgenomen en toerental veranderde! kheb al een dikkere olie genomen' 15w40 maar het probleem bestaat nog steeds. kheb men membraan bekeken en deze bleek niet gerompeld te zijn, wel zijn er rondomron kleine scheurtjes in maar het is aan de buitenkant van het membraan daar waar het ijzerdeksel op drukt. ik twijfel sterk of dit de oorzaak is. wat ik nu ook overlaatst heb is het net alsof mijn motor vlug boven zijn toerental gaat, en het is zo'n geluid. enkel bij gas geven, bij het stationair draaien heeft hij een goed traag toerental. kheb men inspuiting bekeken waar ik twee kleine gaatjes zag waardoor de benzine stroomt, als ik langzaam gas geef dan stroomt het enkel door 1 gaatje, terwijl ik heel vlug gas geef ze door beiden komen. geeft dit iets te maken met het toerental? iets om me zorgen over te maken? dat geluid maakt me zorgen doordat ik dat vroeger niet had.
wie kan er me helpen?
dank
lievenlagatie
100 km
al 23 jaar lid
Heb je je ontsteking gechecked direct na de koude start? Is het sinds het buiten kouder en vochtiger is? Misschien zijn je bougiekabels uitgedroogd? Wanneer zijn je verdelerkap en rotor voor het laatst vervangen?
