Ford Escort: injectie
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: xr 3
Heb probleem met mijn injectie ik krijg in de moter zelf dat stuk dat aan de kabel is niet los,die draait mee zonder los te komen.
Kan iemand mij misschien eens zegge wat het gemakkelijkste is om die los te krijge??
Met vriendelijke groeten
Nick1996
195 km
al 14 jaar lid
Lijkt me toch eerst dat je iets beter moet omschrijven waar het probleem zit. Er zitten vele draden aan de motor..........
PLaats eventueel een foto.
Hallo, heb een probleem met de ontsteking gisteren ging alles goed en vandaag heb ik hem gestart zonder enig probleem en nu dat ik weg wil gaan start hij niet meer. Kan iemand mij daar bij helpen? :D Groetjes Nick
Nick1996 Topicstarter 195 km Reageer
Is er nou iets met de ontsteking of met de injectie?
Een foto van de auto helpt niet...wij weten wel hoe een Escort eruit ziet.
Hij start niet zelfs niet met een andere auto trekken. Alle relais en zekeringen zijn nog goed. benzine komt maar gene vroem. :p
Nick je bent erg vooruitstrevend, maar omschrijf het probleem eens "wat beter".
(Foto van de kabel welke jij niet los krijgt )
dat is allemaal al opgelost,hij heeft gedraait gisteren en deze morgen nog gestart,en nu ook en ongeveer 2 min late draaie endan valt ze uit precies of er geen benzine meer aan komt
Het was de delco die kapot was.
En wat is "de delco"?
moderator 32.365 km Reageer
dat geeft de ontsteking.
Delco is een merknaam...ontsteking heet gewoon ontsteking
Hans4040 123.030 km Reageer
das gewoon de naam van het onderdeel he
Nee hoor....de naam van het onderdeel is "stroomverdeler"...
Maar hij doet het weer en dat is het belangrijkste.
Oke, je hebt gelijk:
Wikipedia zegt hierover: Een stroomverdeler of kortweg verdeler (in het Vlaamse taalgebied ook wel Delco genoemd)
Wij zijn geen Vlaams gewend, dat zal het zijn...
Ja das juist ik kom uit limburg sint-truiden in belgie
