Ford Galaxy: inleren afstandbediening in de sleutel verwerkt
Bouwjaar: 2001
ik heb de batterijtjes vervangen en een drukknopje maar ik krijg de afstandbediening niet werkend mijn ledje knippert als ik op de knopjes druk maar geen resultaat .
Ik denk dat deze terug moeten worden ingeleerd maar hoe?????
Wie kan me helpen !!!!!
Ik dank u voor de moeite.
eddyarc
5.330 km
al 17 jaar lid
als dit op dezelfde manier gaat als bij de mondeo van dat jaar is het vrij simpel.
binnen de 10 sec 4 keer contact op en af zetten dan hoor je een pieptoon sleutel eruit halen knopje vast of los indrukken en vasthouden contact gelijk aanzetten terwijl je de knop nog steeds vasthebt.
als het goed is moet dan je sleutel opnieuw ingeleerd zijn.
wel enkel als dit hetzelfde is als bij de mondeo van 2001 tot 2007
Den John 1.060 km Reageer
een galaxy is toch anders ik heb het geprobeerd maar geen resultaat toch bedankt voor de moeite.
eddyarc Topicstarter 5.330 km Reageer
Focus mk1 methode.
In auto gaan zitten en deuren op slot doen.
Contact in 10 sec 4 keer aan en uit. Er klinkt een piep, warna je elke willekeurige toets van de ab indrukt.
Er klinkt kort een piepje en klaar is kees.
Sleutel hoeft na de 4 keer aan/ uit niet in contact te bljven.
Toevallig vorige week bij mijn mk1 nog een extra ingeleerd.
Gr fed
Beste Fred ik heb het geprobeerd maar ik krijg geen piepje Ofwel is de ontvanger stuk ofwel mijn zendertje ik zal er mee langs een dealer moeten gaan bedankt voor jullie reactie.
Grz.eddy
Beste,
Om de sleutel van de Ford Galaxy 2001 te hercoderen gaat om deze manier zoals volgt:
steek de sleutel in de slot aan de bestuurders kant:
1: druk de knop vergrendelen en houd ingedrukt,
2: draai naar links (dus tegen de klok 12 ==> 9) houd kort,
3: draai terug richtitng klok 9 ==> 12
en herhaal deze stapen 3 keer
ALS JE DEZE STAPPEN HEBT GOED GEDAAN ZOU DE LED LAMP MOETEN BLIJVEN BRANDEN op de deur. indien niet herhaal nogmaals.
en na dat je drie keer hebt gedaan draai je naar rechte stand(terwijl je de knop vergrenden ingedrukt houd)
haal de sleutel er uit blijf de knop vergrendelen ingedrukt te houden en nu druk de knop ongrendelen drie keer in en laat alle bijde knoppen los tegerlijke tijd.
de LED zou op je de afstandbediening moet kniperen en op de deur moet 1 tot max 3 keer knipperen,
en je drukt een maal op vergrendelen
DAT WAS HET,
SUCCES.
bij mij heeft gewerkt ik heb juist geprobeerd ( 21.08.2011 om 15u45)
musabe 5 km Reageer
wat als je slot langs de bestuurderkant geblokeerd is dus dat je niet met de sleutel kunt ronddraaien?
dan moet je een nieuwe deur monteren
Ik dacht dat je de procedure ook vanaf de bijrijders kant kon uitvoeren maar weet at niet zeker meer, proberen waard zou ik zeggen.
Of het slot LV repareren voordat je er helemaal niet meer in kan.....
suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
