Ford Galaxy: trekt niet meer op zoals voor de chiptuning
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi
Beste forumleden
Sinds de chiptuning van 110pk naar 145pk trek de wagen zeer langzaam in 1e 2e en 3e versnelling, en is lomp geworden zoals een gewone diesel.
Na 3000 toeren trekt hij goed op!
Heb de luchtmassameter reeds vervangen. Ook de brandstoffilter is vervangen.
Wat kan het probleem zijn graag jullie hulp en advies?
Mvg
Das
daskafa
165 km
al 18 jaar lid
terug naar de chiptuner, er klopt dan iets niet lijkt mij.
Doktor 9.505 km Reageer
Volgens de chiptuner is er niks mis mee.
Hij zei dat er verschillende wagens van dit type getuned zijn zonder problemen, soms problemen met LMM.
Ik denk aan vervuilde EGR-klep of N75?
Graag jullie advies
nee maar het is wel na de tuner gekomen toch
jan5047 25.885 km Reageer
Ik ben niet helemaal zeker of het net na de tuning het probleem is ontstaan!
daskafa Topicstarter 165 km Reageer
Als ik me niet vergis is dit chippen bij deze toch gewoon met een los kastje tussen enkele stekkers? dan kan het er zo tussenuit om te controleren of alles daarna wel goed werkt.
Kan natuurlijk dat een defecte luchtmassameter bij een auto met tuning eerder als probleem naar voren komt.
Suc6
Het chippen is niet met een los kastje is via de computer in geheugen van de wagen geplaatst!
Als je al lm vervangen hebt blijf ik bij m'n eerste antwoord, terug naar chipper.
Suc6
Ik heb de luchtfilter vervangen en het is iets beter geworden!
Het effect is ofdat er in 1e en 2e versnelling de brandstof niet goed doorkomt onder de 2000 toeren?
Mvg
Kan het zijn dat het N75 is?
Waar zit de N75 bij een AUY.
Wie weet zit het probleem bij N75.
Ik wil deze vervangen!
Iemand een idee hoe ik aan N75 kom.
Ligt behoorlijk weggestoken?
Graag jullie hulp!
Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
