Beste Allemaal
Ik al een paar dagen het volgende probleem!
Als ik de auto zet blijven d wijzers van de benzine en de temperatuur meter op de helft staan,waneer ik de steutel in de contakt steek en start of activeer gaan de meters in de nul stand en mijn toerenteller en snelheidsmeter werken helemaal niet meer!
Kort om alles doet het niet en het is een beetje raar, Wie heeft dit meegemaakt en weet wat het is?
Mvg Ben
depress and hold the instrument cluster SELECT/RESET button, turn the ignition switch to the RUN position, and then continue pressing the SELECT/RESET button (5 seconds) until tESt is displayed in the odometer. � The SELECT/RESET button must be released within three seconds of the odometer tESt display to begin the dealer test mode. � Depress the SELECT/RESET button to advance through the following steps until dtc is displayed. � Depressing the SELECT/RESET button will display any stored continuous DTCs before proceeding to the next step.
Waarschijnlijk krijg je foutcode te zien. codes zijn te vinden op het internet. Heb zelf een keer code 9318 gehad. Dit duide op een voedingsprobleem. Paneel uitgebouwd, condensatoren op de print vervangen.
Dit is ongeveer 2 maanden geleden en het instrumentenpaneel werkt nog steeds. Je moet wel een beetje kaas gegeten hebben van elektronica en handig zijn met een soldeerbout.....
