Ford Focus: dieselpomp vervangen 18TDDI
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 18TDDI - 66KW
Deze auto heeft de klassieke panne van defekte dieselpomp. Is deze makkelijk te vervangen, want die wordt door een ketting aangedreven.
Heeft men speciaal gereedschap nodig? En heeft er iemand een "doorsnede" ter beschikking om mij door te mailen hoe je de ketting eventueel moet verwijderen.
Thx collega's
jhl
57.015 km
kan hersteld worden zonder pomp te demonteren
diesel specialist of even google
asx 6.425 km Reageer
adrie, je mag me altijd mailen
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
hee jhl je hebt speciaal gereedschap nodig om de poeli van de pomp vast te houden
het is niet veel werk als je dat hebt
dan kun je de spanner van de ketting los draaien en dan blijft de poeli en de ketting gewoon hangen en dan kun je de pomp er zo tussen uit halen
de kappen van de ketting hoeven ook niet los aan de voor kant van de pomp zit een dop als je die los draait dan kun je overal zo bij
gr en sucses
lucky strike 65 km Reageer
http://auto-diversen.tweedehands.net/bmw...
is dezelfde pomp
ik neem aan dat de wagen plots is stilgevallen elektrisch gedeelte stuk
Auto staat te koop, klant wil geen verdere kosten doen.
Zo is ie ook niks waard.
Zaten er metaal deeltjes in het brandstoffilter?
Het is niet 100% zeker dat het het electr. gedeelte is van de pomp. Beter hele pomp vernieuwen. Anders dure gok.
Suc6
jopiekees 1.400 km Reageer
Heb ook zo'n wagen staan.... Maar volgens is het makkelijk om zelf het elektronisch gedeelte te vervangen..... Maar waar kan ik dit ergens krijgen? Zit ik ook met startonderbreker te kijken?
Gr patrick
Patje8412 4.700 km Reageer
