Ford Focus: Instrumentenverlichting
Bouwjaar: 2005
Lampen instrumentenpaneel branden niet. In het paneel zitten geen normale lampjes. Verlichting kachelbediening werkt ook niet. Ik kan via de KTS van Bosch alles laten werken, maar verlichting werkt niet. Zelf denk ik dat probleem in weerstand zit naast lichtschakelaar. Heeft iemand een schema van deze auto. Het is een nieuw model Focus. Weerstand zit verwerkt in schakelaar, dus weet niet welke draden ik moet hebben.
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
Pin 9, oranje/blauw.
Deze draad zit na de variabele weerstand en is voor alle instrumenten en schakelaar verlichtingen, radio verlicting en kachelpaneel verlichting.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Dan begrijp ik niet dat de verlichting van de radio het wel doet. Of brandt deze altijd?
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
Ja, die brandt altijd en gaat dimmen als je de verlicting aan zet.
Ga maar meten.......
Suc6
Okay. je hoort er nog van.
Op de oranje/blauwe draad komt 0.4-1.8 volt. bij een spanning van 12 volt (power prop met stekker los) gaat alles branden. Heb nu nieuwe schakelaar besteld.
Schakelaar/weerstand vervangen en probleem is opgelost.
