Ford Ka 2010: Interieur ventilatie
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
De Interieur ventilatie van de Ka werkt niet meer.
Zekering is goed en ook de relais werkt naar behoren.
Maar de ventilatie doet echt niets meer.
Wat kan het zijn, er schijnt ook een weerstand te moeten zitten maar ik weet niet waar.
Iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken?
mrettich
65 km
al 6 jaar lid
Oplossing van oortje61
Motortje stuk al verschillende keren vervangen komt er wel stroom op de stekker van het motortje
Bekijk in de discussie
Je bedoel dat de ventilator het niet meer doet , bij sommige zit de weerstand in de motor zelf bijgebouwd , anders zit hij in het kachelhuis , heb je al wat gemeten ?
kaleido 1 158.740 km
Als de "weerstand" kapot zou zijn, zou de hoogste stand het nog altijd doen.
Voor versleten koolborstels lijkt de auto me nog te jong.
Als de zekering werkelijk nog goed is, lijkt mij een uitgefikte stekker op de ventilatormotor de eerste verdachte.
Heino4267 22.795 km
Oplossing
oortje61 400 km
Klopt dus, motor is stuk, stroom was er wel maar ook de weerstand was inmiddels niet meer goed.
mrettich Topicstarter 65 km
De motor bleek stuk te zijn, was ook niet meer normaal rond te draaien zo vast leek hij te zitten. Ook de weerstand is stuk, dus alles vervangen en het draait weer. Wel erg lastig bij te komen in de Ford Ka 2.
hmm, hoe sluit ik dit topic?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
