Ford Ka 2010: Klapsleutel
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Elektrische ontgrendeling werkt niet meer.sleutel is niet defect.synchroniseren lukt niet 2xkort op ontgrendelen drukken zou moeten werken maar doet t niet weet iemand een oplossing
Peetjes
100 km
al 6 jaar lid
Wat doet de reserve sleutel
Is een sleutel zonder batterij
Peetjes Topicstarter 100 km Reageer
Inderdaad 2x kort op ontgrendelen drukken om te synchroniseren.
Als synchroniseren niet lukt moet de sleutel opnieuw geprogrammeerd worden.
Dit kan alleen met geschikte diagnose apparatuur en de beveiligingskaart van de auto.
Dus naar een forddealer
hoe ben je tot de conclusie gekomen dat de sleutel niet kapot is ?
dat de auto start wil niet zeggen dat de afstandsbediening niet kapot kan zijn namelijk.
dit staat in 90% van de gevallen los van elkaar.
tevens heb je binnen in de auto een knopje om de centrale vergrendeling te activeren.
werkt deze dan wel ?
en je zegt ontgrendelen werkt niet meer.
werkt vergrendelen nog wel dan ?
anders kan het ook simpel een knopje zijn wat kapot is gegaan.
om zeker te weten of de sleutel goed is zou deze getest moeten worden of deze nog een signaal uitzend.
bij dit type word de afstandsbediening tegelijk ingelezen met de transponder.
dus dan meestal als het niet werkt is de sleutel zelf kapot.
aangezien je de auto nog wel kan starten.
of alleen een knopje maar dat is pas duidelijk na reactie op bovenstaande.
Sleutel is getest/doorgemeten en geeft wel een signaal maar de auto reageert niet dus niet ver of ontgrendelen en starten ook niet
oo oke omdat starten niet vermeld stond was ik er van uit gegaan dat dit nog werkte.
dan kan alleen nog de chip kapot zijn.
denk dat dit type sleutel een chip op de print heeft namelijk.
dat zou dan kunnen verklaren waarom beide niet meer werken.
reserve sleutel kan auto nog wel mee gestart worden ?
wou dus zeggen dan kan alleen de chip kapot zijn of sleutel opnieuw ingeleerd moet worden.
maar die kans is kleiner.
ligt er ook even aan of reserve sleutel nog wel werkt.
anders word de kans van inleren weer groter.
Reservesleutel is helaas niet elektrisch
Ondanks dat deze niet electrisch is kan je de auto hier wel mee starten ja of nee ?
Ja is een “gewone”autosleutel in t contact steken omdraaien en starten Maar je hebt dus geen tips begrijp ik over andere synchronisatie methoden.
Om te weten wat er aan de hand is is het handiger om de gevraagde vragen te beantwoorden. nu dat dit bekend is. Is gelijk duidelijk dat synchronisatie niet gaat werken. vermoed dat de chip op de afstandsbediening sleutel gedeeld is voor zowel transponder als afstandsbediening.
Je zei de sleutel is getest op werking.
Hebben ze de transponder getest of deze te lezen was ?
Is daadwerkelijk het signaal van de afstandsbediening gemeten in MHz ?
Ja de sleutel is uitgelezen en het was allemaal leesbaar
Dus nog een keer: wat doet de reserve sleutel?
Reservesleutel is niet elektrisch
Ik heb al een keer gezegt dat de klapsleutel opnieuw geprogrammeerd moet worden.
De reserve sleutel heeft alleen een transponder voor de startonderbreker en die werkt wel.
De vragen en antwoorden komen lekker door elkaar te staan...plaats geen berichten in "Opmerking plaatsen"
maar in "Jouw antwoord hier" ... dan staat alles op volgorde, nu wordt het zoeken naar het laatste bericht.
En, Peetjes ...ben je al wat verder?
Ben vandaag naar de ford dealer geweest heb dus verteld dat de sleutel is doorgemeten en nog werkt maar dat ik m niet met de auto kan synchroniseren .Heb dus zoals hans4040 vertelt dat de sleutel waarschijnlijk opnieuw geprogrammeerd moet worden.na 10 minuten kwam deze terug met de mededeling dat de sleutel wel werkt maar een zwak signaal heeft en dat ie daarom niet werkt de sleutel moest toch vervangen worden.Vind ik raar er zit een nieuwe batterij in(varta )ik bedoel de afstandsbediening van je televisie met nieuwe batterijen verliest toch ook geen signaal .Klopt dit verhaal wel?
Is mogelijk vandaar ook de vraag hoe die sleutel gemeten was.
Heb je dit wel bij een sleutel boer laten doen die echt kon zien dat alle data die verzonden word normaal gesproken goed binnen komt
Op de afstandsbediening rond om de print zit een antenne kan zijn dat het versterkende gedeelte hiervan dus kapot is.
Mag ik vragen wat ze je voor zoon nieuwe sleutel wouden rekenen ?
Ja is door een sleutelboer die eigenlijk alleen autosleutels doet repareert autosleutels soldeert printplaatjes enz..
de sleutel zou bij ford z’on 240 euro kosten en dan nog 80 euro om m in te leren .en vandaag voor t onderzoek moest ik al 63 euro aftikken dus als ik t had gedaan was ik z’on 400 euro totaal kwijt beetje duur vind ik voor alleen een deur op afstand te ontgrendelen
waar woon je ergens ?
patrickmk3 1.170 km Reageer
Den haag
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
