Ik heb dit weekend de winterwielen gewisseld voor zomerwielen en eens gekeken in de wielkast LV en zag dat het draagarmrubber er zo uit ziet als op bijgaande foto's. Is dat rubber versleten of niet?
oorzaak verschil weet ik ook niet
maar is slijtage wat vaker voorkomt
rubbers zijn los te vervangen
Nee hoor, die bus zit in een metalen huls. Deze compleet wordt er opnieuw ingezet.
Gewoon vernieuwen.
Ik heb het inmiddels voorgelegd aan de dealer. Het lijkt mij dat hier, bij de onderhoudsbeurt van januari 2015, een opmerking over gemaakt had moeten worden. Is niet gebeurd; sterker nog alles is voor akkoord en gezien afgevinkt op de servicechecklist.
Dealer heeft andere focus laten zien en die rubbers zien er hetzelfde uit. Zou geen probleem zijn; ook moet bij de APK. Rubbers zijn weliswaar van buiten wat beschadigd maar het opgesloten rubber wat binnenin zit is nog prima.
die zijn zeker aan vervanging toe,maar denk niet dat ze klapperen
kan niet komen door loszittende wielen
stabilisator stangetjes en rubbers zorgen ook vaak voor klapperen op klinkerwegen
fordmannetjebuild
speed5.995 km
