Ford Focus: koppeling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Het pedaal voor de koppeling heeft geen weerstand kan niet schakelen.
hpijper
175 km
al 18 jaar lid
Druklager in de bak waarschijnlijk defect.
Werkt de koppeling wel als je hem "oppompt"
Lijkt op lucht in de hydraulische leiding.
of wat ook vaak voorkomt is de cilinder bij het koppelingspedaal,
dan is het waarschijnlijk erg vettig rondom het pedaal .
Olie reservoir loopt ook leeg & ik kan nergens lekkage vinden, ik kan geen druk opbouwen met het pedaal & daar is het kurkdroog.
hpijper Topicstarter 175 km Reageer
Controleer lekkage bij je pedaal. Hulpciinder op de bak? Of anders het druklager IN de bak.
