Ford Mondeo: Kabelset om nokkenas sensor om te bouwen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
Goedendag allemaal,
Ik heb een kabelset om mijn nokkenas sensor om te bouwen van 5 naar 12 volt. Er zou een installatie handleiding bij zitten maar dat is helaas
niet zo. Hele avond al lopen zoeken maar kan er niks over vinden.
Wie kan mij hier aan helpen want de mondeo valt de hele tijd uit.
met vriendelijke groet,
Onno Korten
onno1984
60 km
al 11 jaar lid
nokkenassensor veranderen gaat echt niet helpen tegen uitvallen
als de motor loopt en je haalt de nokkenassensor los blijft hij gewoon lopen
heeft dus niks met uitvallen van motor te maken
al eens foutcodes uitgelezen????
waarschijnlijk brandstofdruk probleem
Hij geeft alleen nog de foutmelding p0340. En mij is verteld dat dat aan die sensor moet liggen..
Maar ik heb de instructie niet..
onno1984 Topicstarter 60 km Reageer
Sensor vervangen door een originele. Sensoren werken altijd op 5 volt.
Petje57 16.825 km Reageer
En ik heb dus van ford te horen gekregen dat ik deze op 12 v moet zetten.. Kabeltje komt ook van hun af..
Als ik het goed heb is daar een tsb van geweest 68/2003 ofzo.. Bestel code van dat setje was finiscode 1306637
Maar wou het dit weekend in orde hebben maar bel maandag met ford..
