Ford Mondeo: kachel blaast alleen warme lucht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 18TDCI
Sinds vanochtend blaast Mondeo uit 2000 (Ghia-uitvoering) met Elektronische klimaatregeling alleen warme lucht. Ook wanneer de temperatuur op Low wordt ingesteld en de airco aan staat. De luchtverdelingsknop beenruimte voorruit etc. werkt wel. Behoorlijk vervelend met deze temperaturen.
Heeft iemand een idee waar ik moet beginnen met de oorzaak te zoeken?
janh_276
al 17 jaar lid
Echt alleen warme lucht of gewoon warmere buitenlucht.
Als de lucht gewoon niet gekoeld wordt dan zou ik als eerste de aircoinstallatie laten nakijken en eventueel vullen.
Groet,
Koen
Hij blaast echt hete lucht.
En de airco functioneert, althans deze slaat aan en uit bij de bediening ervan.
janh_276 Topicstarter 55 km Reageer
Dan is er waarschijnlijk 1 van de stelmotoren niet goed meer, of de stekker ligt er vanaf of de temperatuursensoren geven verkeerde waardes aan.
Start eens een zelftest op:
Zelfdiagnose activeren
Op de (E)ATC-moduul tegelijk de toetsen 'OFF' en 'BEENRUIMTE' tenminste 2 sec. INDRUKKEN, vervolgens binnen 1,5 sec. de 'AUTO'-toets INDRUKKEN. De nu beginnende zelfdiagnose duurt enkele seconden. Gedurende deze periode verschijnen voortdurend signalen in de display van de (E)ATC. De herkende storingen worden als storingscodes weergegeven. Voorbeeld: eerst knippert "93" gedurende 2 seconden, vervolgens knippert "42" gedurende 2 seconden - storingscode 9342 = interne storing. Wanneer er geen storing is opgeslagen, worden alle segmenten van de display aangestuurd. In de onderstaande tabel staan de mogelijke storingscodes met de bijbehorende betekenis aangegeven. Door het indrukken van de 'DEFROST'-toets wordt het storingsgeheugen gewist en de diagnosemodus beëindigd. DRUK op een willekeurige andere knop van de (E)ATC-moduul wanneer u de diagnosemodus wilt beëindigen zonder dat de storingscodes worden gewist.
(Bron: etis)
Als er foutcodes in staan dan hoor ik dat graag.
Indien er geen fouten in staan dan denk ik toch aan de stelmotor voor de temperatuurklep.
De motoren van het kachelhuis zitten aan de rechterzijde, als je het dashobordkastje eruit haalt kan je ze zien zitten.
Ze zijn alle 3 hetzelfde, de onderste is van de temperatuurklep. Je zou hem eens om kunnen wisselen met 1 van die andere.
Ze kunnen maar op 1 manier in de klep gescoven worden, let daar op.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
