Ik heb een mondeo waarvan s morgens het acculampje even aangaat, en na ongeveer een minuut gaat hij weer uit.
Het gekke is dat ik dan ook geen gas kan geven, dit werkt pas weer waneer het acculampje ook uitgaat.
De auto heet ongeveer 280000 km op de teller en heb de dynamo vervangen, maar het probleem blijft.
Ik weet dat hij door het motormanagment aangestuurd word dus zal daar het probleem denk ik zitten, maar ja waar en hoe kom ik daar achter.
Even nog ter informatie: als ik een voltmeter over de accu plaats dan word de accu inderdaad ook niet geladen tijdens het branden van het lampje, de meter geeft dan ongeveer 11,5 volt en later als het lampje uit gaat dan weer de gebruikelijke 14, nogeen beetje.
Het motormanagment lampje brand niet bij deze storing.
wie o wie weet een oplossing voor dit probleem of heeft wel een zoiets bij de hand gehad, ik vind het een apparte storing.
vr gr Ron
De nagloeitijd is afhankelijk van de motortemperatuur, toerental en er is een tijdslimiet.
Dus dat je direct na het starten geen 14 volt hebt klopt denk ik wel, die gloeipluggen trekken nogal wat stroom en dat kan de dynamo niet gelijk leveren. Moet dus uit de accu komen, mischien dat je accu op zijn eindje is.
