Ford Mondeo: kachel blijft koud
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
hallo, kan iemand mij helpen.
mijn verwarming blijft nu koud.
heb bij de kachel 3 stappen motortjes zitten, heb ze alle eens gewisseld.
maar niks veranderd.
bijde slangen naar het kachelradiator worden ook warm,goed warm, zelfs de radiator.
zendertje met koelvinnetje onder het dashbord bij rechter knie werkt ook.
heb ook al geprobeerd te resetten, met off en pijltje naar voetten tegelijk ingedrukt en binnen 1,5sec weer op auto te drukken. maar veranderd niets. zie ook niks vreemds in display.
maar na het resetten, blijft de kachel koud, terwijl ie eerst lauw was.
en het storingslampje brand nu????
tussen de aanvoer naar de kachel, zit een allu buisje tegen de kop,onder de bobine.
is dat een warmte regelaar of wat? zit ook een sensor in. als het stekkertje los maak, gaat de koelvin aan. is dat normaal.
gr. michel
mich68
290 km
al 15 jaar lid
Wordt de kachel ook niet warm als je stilstaat met de auto terwijl de motor loopt? Dat we hier niet gewoon een thermostaat-probleem hebben?
Het kachelbedieningspaneel gaat wel eens stuk bij dit type. Als je de servo van de temp. regeling vasthoudt, voel je dan een trilling op het moment dat je de temp. drastisch veranderd? (ook met een andere servo wisselen) Zo nee, dan is de kans zeer groot dat het bedieningspaneel defect is. Initialiseren had je al gedaan zag ik, dus dat biedt dan ook geen soelaas meer.
suc6
jopiekees 1.400 km Reageer
hoi kees, nee kachel word helemaal niet meer warm. voor het resetten werd ie nog lauw.
nou alleen nog maar koud. en het storings lampje brand nu, na het resetten.
nee voel ook geen rare trilling, als ik de temprtuur vlug laat oplopen.
mich68 Topicstarter 290 km Reageer
Dan lijkt het er op dat de servo niet wordt aangestuurd, dus....kachelbedieningspaneel defect.
Groet,
Kees
hoi kees, hartelijk dank voor de info.
nieuw paneel gemonteerd, en alles werkt weer.
groet michel.
Mooi zo, bedankt voor je respons
Groet,
Kees
