Kraan gevonden , rechtstreeks op accu aangesloten de kraan ging niet open maar werd wel heel heet. Zal die waarschijnlijk toch wel stuk zijn ? Verder kan ik daar toch niets aan checken ?
gewoon de kraan vervangen
bij fiesta en ford ka gaat deze regelmatig kapot is een gekend probleem
let wel op bij het vervangen dat de pvc buisjes afbreken de stukjes niet in de darm blijven zitten deze zijn meestal broos en bij het demonteren breken ze ook meestal af
het kan verder nog aan 2 redenen hebben "geen water meer" maar zal zowiso gecontroleerd zijn
2de heb ik zelf nog maar 1 keer gehad maar dan wel bij een diesel leidingen verstropt aan de oliekoeler maar zal hier niet het geval zijn
op batterij aansluiten kan je deze niet echt testen zet er best een testlamp tussen en draai de knop van warm naar koud het signaal zal sneller en trager gaan
