Kachel geeft alleen koude lucht, kachelslangen blijven beide koud.
Thermostaat reeds vervangen
Bovenste en onderste radiateurslangen nagenoeg iets warm.
motorblok goed warm.
temperatuurmeter op dashboard in middenpositie.
Heeft arco, waarvan alles naar behoren werkt.
Beide blowers op radiateur gaan om de 1 a 2 min aan en uit
Kan het zijn dat de schoep op de waterpomp los zit ?
Weet iemand een oplossing?
Maar wat je eerst moet proberen is om het koelsysteem goed te ontluchten,zet de wagen schuin omhoog en haal het reservior los van het binnenscherm en hou deze op het hoogste punt .
Volgens Ford zou je de motor enige tijd op toeren moeten houden om zeker te zijn dat alle lucht in het systeem verdwijnt.
Gr Stan.
