Ford Focus: de/en montage brandstof pomp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8tdi
hallo, ik moet een brandstof pomp van een focus tdi vervangen maar zie dat de pomp spieloos is weet iemand een referentie punt om de pomp op een vast teken te monteren vrgr harry
harry folkers
2.940 km
er zit meen ik toch drie boutgaten in de flens dus even poelie aftekenen en dan komt het goed
dirk2269 6.540 km Reageer
dat klopt maar op die nieuwe pomp zit geen flens op
harry folkers Topicstarter 2.940 km Reageer
Krukas met blokkeerpen in bdp eerste cilinder zetten, plaat achterin nokkenas plaatsen, en dan pomp borgen met een boortje 6mm.
Niels8175 7.750 km Reageer
Wel even opletten bij ontluchten dealer zuigt nieuwe pomp vol brandstof via retour op filter. Doe je dit niet valt hij erg slecht te ontluchten.
Let op! Eerst pomp vastzetten en dan pas blokkeerpen of boortje in pomp plaatsen. Zo is het mij verteld door een Bosch service dienst (Terlouw Mijnsherenland)
hallo jongens dat met dat pennetje en af merken dat wist ik wel maar waar het mij om gaat dat de flens die op de pomp komt spieloos is hoe vindt ik hier dan een vast punt voor.bvbd vrgr harry
Er hoort een flens op de pompas te zitten waarin 4 gaten met schroefdraad zitten, zit hier geen flens op heb je een probleem.
Dan kan je het tijdstip nooit vinden en zul je er mee naar een dieselspecialist moeten.
Normaal gesproken word de pomp met flens geleverd.
Of heb je er een van de sloop gehaald?
Let op!! Niet alle pompen zijn uitwisselbaar, zitten wel verschillen in.
Postie 14.840 km Reageer
