Ford scorpio 2.3 wagon: kachel word (bijna) niet warm.
Bouwjaar: 1997
HAllo ik heb een probleempje met de kachel.Deze word niet warm.
De motor komt wel goed op temperatuur.
Van slangen die van de verwarmings radiateur afkomen is die van het thermostaathuis afkomt wel warm en die naar de pomp gaat niet.Ook niet als de kachelknop vol open staat.
Mijn vraag is: bediend de knop voor warme en koude lucht ook een kraan in het koelwater cicuit of verandert deze alleen de luchtstroom (wel of niet door de radiateur)
Als er namenlijk altijd warm water door de radiateur stroomt ongeacht de kachel knop dan zit hij verstopt.
Groeten Jan
janpy
880 km
Hallo Jan,
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Bij mij was ook de slang van radiateur naar kachel warm en de retourslang niet. Bij mij bleek de kachelradiateur verstopt te zitten. Ik heb de beide slangen losgehaald en een tuinslang op de retourslang aangesloten en daarna de kraan opengezet. Ik heb er flink wat liters doorheen gejaagd zodat evt vuil weer uit werd gespoeld. Bij mij heeft het geholpen want ik heb nu weer warme lucht. succes
groeten mickel
Mickel 5 km Reageer
mickel heeft gelijk zit vaak kachel radiateur verstopt
marco7092 1.035 km Reageer
HAllo
ben erg laat met mijn reactie excuses
Kachelradiator zat dicht en was lek
Kachel radatior vervangen
geen leuke klus, complete dashboard eruit
Voor de geintresseerden, ik heb er nog fotoos van (ergens)
Groet Jan
janpy Topicstarter 880 km Reageer
Beter laat dan nooit Jan! (Al haal je wel het rekord hoor na bijna 5 jaar)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
