Ford scorpio 24v ghia aut.: airco koppelling
Bouwjaar: 1995
De koppelling van de compressor blijft ingeschakeld (blijft onder spanning) bij draaiende motor, ook waneer je de airco uit doet (de twee koelventilatoren draaien dan ook). Als de auto van het contact af is blijft de koppelling ingeschakeld (blijft ook onder spannig).
Bij het verwijderen van zekering nr.47 (ABS), schakeld de koppelling uit en bij draaiende motor werkt de airco (clima-tronic)normaal.
Maar de ABS werkt dan dus niet.
Het is een halfautomatische met temperatuur regeling en SATC airco.
Keimpen
5.145 km
is dat probleem pas ontstaan of heb je de auto zo gekocht?
Als je hem zo gekocht hebt is er iemand lekker aan het knoeien geweest met de bedrading,denk ik .Probeer een elektrisch schema te krijgen en check de boel eerst maar.
ligt er geen kabel bloot onder de motorkap die op een airco leiding komt vlak bij de abs pomp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
