Ford ka: kachel wordt niet warm
Bouwjaar: 2002
ik heb de koppakking van een Ford KA 2002 vervangen en nu blijkt de kachel niet warm te worden. heb thermostaat vervangen en heb een uur proef gereden maar dan nog niet warm worden. wat kan ik nog doen?
4less
al 11 jaar lid
Goed ontluchten misschien? met temp regeling in de auto op max. En/of kijken of een van de leidingen niet is verstopt.
kachelkraan is ook een zeer zwak punt bij deze kaatjes
jopie5864 930 km Reageer
kraantje is idd een punt, deze controleren.
Kachelbediening heeft achter de draaiknoppen een printplaat die bij een ka wel eens het loodje legt.
C.Jonker 15.800 km Reageer
De stekker van de kachelkraan onder de motorkap loshalen, en een proeflampje op de stekker aansluiten.
Binnen de temp draaiknop in middenstand zetten, motor starten.
Als proeflampje knippert dan is de kachelkraan stuk, brand er niks is er een zekering defect, brand proeflamp constant dan is de module op het kachelpaneel defect.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
