Ford Fiesta 2009: Kachel wordt niet warm
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: SPJA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 71
Hallo
Ben nieuw op deze site
Misschien kan iemand mij helpen
Mijn kachel wordt niet warm. Nu lees ik veel over defecte kachelkraan
maar kan alleen op YouTube filmpjes over de oudere ford fiesta vinden
Weet iemand hoe ik bij de kachelkraan kan komen en vervangen (als dat het probleem is) bij de fiesta mk7
Hoor graag van iemand
Gr arnaud
Arnaud van der wal 1979
165 km
al 3 jaar lid
Kachel heeft een klep geen kraan voor zover ik weet .
Er zit koelvloeistof genoeg in.
Geen recente reparatie geweest ?
De kachelslangen worden beide warm ?
Kijk eens onder je dashbord of de klep beweegt als je warm en koud schakeld .
kaleido 1 158.720 km Reageer
Hallo
Bedankt voor je reactie
Bijde slangen worden warm.
En er zit genoeg koelvloeistof in
Hij werd al vaker koud en na een plof onder dashboard werd hij weer warm
Maar nu blijft de klep hangen denk ik..
Waar zit die klep zelf onder het dashboard
Hoe kom ik daar bij?
Moet je veel los halen
Arnaud van der wal 1979 Topicstarter 165 km Reageer
Zou eerst eens op zoek gaan naar het motortje dat de klep aanstuurt en van daaruit verder.
Ik heb het probleem gevonden maar niet opgelost. een heveltje bij het motortje van verwarmingsklep is gebroken het puntje die in verwarmingshuis valt!
Bij dealer moet je die als zet kopen van meer hevels. 270 euro
Onderdelenlijn reageert nu nog niemand
Eff kijken en afwachte
Kijk nu nog de oplossing
Hij is weer gemaakt!!!!
Ik heb een komplete verwarminghuis gekocht van een ford fiesta 1.0 uit 2017
Het was op de sloop lastig vinden, het onderdeeltje los omdat het natuurlijk vaker stuk gaat.
Het heveltje is verbeterd bij de 2017 dat hij minder snel los schiet.
Zit nu alleen met kompleet verwarmings huis waar ik niks aan heb. Maar hij was 150 euro goedkoper dan los een heveltje
Bij het demonteren was het motortje ook afgebroken omdat ik er slecht bij kwam
Die heb ik ook meteen nieuw
Bedankt voor de reacties
Gr arnaud
Mooi bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fiesta of stel zelf een nieuwe vraag.
