Ford Fiesta 2005: Centrale Deurvergrendeling werkt niet goed
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: A9JB, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Bij mijn ford fiesta 2-Deurs werkt de centrale Deurvergrendeling niet goed.
Hij maakt hem dicht en doet hem meteen weer open.
Ook brand het lampje op het dashboard dat de deuren niet goed gesloten zijn terwijl ze goed dicht zijn.
Bij de eerste keer alle sloten goed gesmeerd en toen was het probleem voor een week weg.
Nu is het echter weer terug het probleem.
Ook bij sluiten met sleutel gaan deuren weer meteen open.
Heb accu al los gehad om eventueel te resetten.
Zit probleem in deurmechaniek of is het een computerprobleem.
Iemand dit eerder meegemaakt en een oplossing gevonden .
jomi
325 km
al 17 jaar lid
Je schrijft dat smeren eerst hielp
Dan zou ik toch de mechanismen en stangetjes toch nog eens goed bekijken , waar smeer je mee ?
kaleido 1 158.720 km Reageer
Ik vermoed een beschadigde "openen" draad die tegen massa aan komt...in dat geval krijgt de CV continu een openen signaal.
Controleer de bedrading in de doorvoer in de deursteil op beschadiging.
Hans4040 123.030 km Reageer
Sorry voor het late antwoord maar omdat ik buiten sta te werken pas enkele weken geleden aan gewerkt.
Heb het complete sluitmechanisme vervangen (door een gebruikte ) en sinds dien is het probleem weg . Deuren sluiten weer goed en lampje dat deuren open staan brand niet meer.
De plastic kap die over het mechanisme zit is wel heel bewerkelijk om te verwijderen.
jomi Topicstarter 325 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fiesta of stel zelf een nieuwe vraag.
