Complete dashboard uitbouwen, en eerst airco laten leeg zuigen, en kachelslangen/aicoleidingen in motorruimte los koppelen. Kost je als je het nog nooit gedaan hebt meer als een dag werk.
Nee hoeft niet, midden console demonteren, dan zit er in het midden van het dahsboard een soort bakje, deze moet los, maar dan moet je wel eerst een kachelbuis en 2 steunen loshalen volgens mij, dashboardm kan blijven zitten
Ik kan je vertellen uit ervaring dat je echt wel het dashboard moet uitbouwen, de kachel zit in het kachelhuis gebouwd, knap als je hem er op deze manier uithaald. Je kruigt het kachelhuis niet eronder uitgedraait, is te groot, en denk erom, als je airco hebt, heb je met het terug monteren echt die ruimte nodig.
Tap de koelvloeistof af. Zie voor meer informatie Hoofdstuk 303-03 Motorkoeling.
Breng de auto omhoog. Zie voor meer informatie Hoofdstuk 100-02 Auto opkrikken en omhoog brengen.
Trek de vacuümleiding los van de slang.
N.B.: Blaas de kachelradiateur met perslucht schoon.
Verwijder de verwarmingsslangen met behulp van het speciaal gereedschap van de kachelradiateur.
Laat de auto zakken.
Verwijder de middenconsole. Zie voor meer informatie Hoofdstuk 501-12 Instrumentenpaneel en console.
Verwijder de linker en rechter huisafdekkingen.
Verwijder de bevestigingsschroeven van de luchtgeleiding van de verwarming (kachelradiateurhuis voor de duidelijkheid verwijderd afgebeeld).
Verwijder luchtgeleiding van de verwarming.
Verwijder de bevestigingsschroef.
Schuif het mondstuk naar boven.
Maak de linker en rechter nokken los.
Trek de stekker van de temperatuursensor los.
Verwijder de kachelradiateur.
Maak het deksel van de kachelradiateur los uit de klemmen.
Verwijder de temperatuursensor.
Trek de kabel van de temperatuursensor door het kachelradiateurhuis.
Haal de temperatuursensor uit de klemmen.
Verwijder de rubberen pakking.
Verwijder de bevestigingsschroef van de verwarmingsradiateur.
Verwijder de verwarmingsradiateur.
Aanbrengen
Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.
Letterlijk uit het werkplaatshandboek, heb al menig mondeo zo gedaan, dashboard hoeft er echt niet uit...
