Ford Escort: Kachel/ventilator werkt niet op stand 3
Bouwjaar: 1997
Zoals de titel al zegt werkt de ventilator niet op stand 3 zowel in de normale als recirculatie stand.
Het betreft een Escort uit 1997 met airco.
fastmatti
al 17 jaar lid
Vermoedelijk (haast wel zeker) zekeringskast defect..
Postie 14.840 km Reageer
Hmm,
niet het antwoord waar ik op hoopte eigenlijk, hoopte eigenlijk op een weerstandje ofzo.
Zijn er nog andere symptomen waaruit een kapotte zekeringkast kan blijken?
fastmatti Topicstarter 55 km Reageer
de smeltzekering is kapot deze zit bij de aan jager succes
miske 10 km Reageer
Het kan ook zijn dat je schakelaar gewoon defect is, hoeveel draden zitten er op aangesloten en kijk eens of je nog een zelfde of gelijke schakelaar hebt liggen en sluit deze eens aan, bij veel auto's is het probleem dan ook verholpen.
Ook een kabelbreuk of schakeling in je fan kan tot deze oorzaak leiden
Of inderdaad gewoon een zekering.
Mm als je de weerstanden wilt vervangen zul je eerst moeten kijken of deze er wel zijn, meestal zijn schakelaars voor het app afgezekerd.
Sudoma 145 km Reageer
Wat een vage antwoorden zeg... maarja, alle spanningsdraden van de aanjager, dus van alle standen lopen door de zekeringskast heen.
Nu is de baan van de 3e stand waarschijnlijk defect.
Ik weet niet of je een schema hebt van de kast maar je kan er nl wel een draad omheen leggen.
Moet je even meten of de spanning van de 3e stand er ook in gaat en daadwerkelijk ook weer uit komt. zo niet leg je er een draadje tussen.
