Ford Fiesta: kachelweerstand gaat steeds defect
Bouwjaar: 2005
goedendag allemaal, heb hier een ford fiesta heb in een zeer korte tijd 2 defecte kachelweerstanden. binnen 2 weken gaat deze steeds defect . heeft iemand een idee hoe dit kan??/????
alvast bedankt
apalracer
5.445 km
wordt de weerstand wel goed gekoeld in de auto
de weerstand zit in de kachel systeem om lucht langs te krijgen
als dit niet zo is dan ben je inderdaad kachelweerstanden aan het opstoken
kachelmotor defekt, trekt teveel stroom en dan gaan de weerstanden ook stuk.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
ik zou dan eerder denken dat de zekering kapot gaan dan de weerstanden maar het is inderdaad ook een mogelijkheid
tenzij de weerstanden als zekering dienen
als je interieurfilter dicht zit heb je ook te weinig luchtstroom,had laatst een 99 er focus met hetzelfde probleem.
Heb dat opgelost door de diode welke op de kachelweerstand zit (die was ook doorgeslagen),te vervangen door een stukje lasdraad.
Je moet dit stukje lasdraad wel even autogeen erop lassen,solderen laat los door de hoge stroomsterkte.
[quote=trucker0werner]ik zou dan eerder denken dat de zekering kapot gaan dan de weerstanden maar het is inderdaad ook een mogelijkheid
tenzij de weerstanden als zekering dienen[/quote]
dat zou je denken maar dat is (uit ervaring) niet zo, zekering gaat stuk door kortsluiting, weerstand door continu een hoge stroom, wordt dan te heet.
Inderdaad zoals Markus aangeeft, kachelmotor, al div keren meegemaakt
goed ik ga er mee aan de gang heb al opgevraagd wat een nieuwe kost. Nu nog dat de klant zegt dat ik het mag gaan vervangen. als het vervangen is laat ik het weten of het hier ook aan lag. alvst bedankt iedereen
apalracer Topicstarter 5.445 km Reageer
ik denk eerder aan kortsluiting. Kabel ergens doorgeschuurd en komt tegen massa ?
Is een typische ziekte bij de ducato's.
Mogske 465 km Reageer
heb nu de kachelmotor er uit gehaald . de oude motor liep best stroef dus wekte een hoge weerstand op en de kachelweerstand gaat dan defect. advies van ford . bij vervanging defecte kachelweerstand altijd de kachel motor vervangen.
bedankt voor het meedenken
