FORD MONDEO 1.8-16V 94
START KOUD. MOTOR SLAAT AAN LOOPT VERHOOGD TOERENTAL.
WIL WEGRIJDEN SLAAT AF. START WEER LAAT DE MOTOR ENIGETIJD LOPEN
EN VOEL AAN HET GASPEDAAL
OF IK NU WEG KAN RIJDEN. KAN IK WEGRIJDEN HEB IK VERDER GEEN PROBLEEM MEER.FOUTCODE EGR-KLEP GEREINIGD GEEN RESUTAAT. WIE HERKEND DIT PROBLEEN.
is er enig resultaat als je de motor koud start enwegrijdt met losgenomen MAF sensor stekker??
PROBLEEM IS VOLGENS MIJ NIET OPGELOST.KLANT IS NIET MEER TERUGGEKOMEN??
Je hebt je caps-lock nog aan staan...;-)
Maar ff op de vraag.
Dit klinkt als het kleppen probleem van de eerste modellen zetec.
Welke olie zit er in?
Heeft ie ook even geen compressie meer na het afslaan,en dan weer starten?
Niels
Niels8175build
speed7.750 km
