deze mondeo start goed loopt eerst ook goed , maar als hij warm is en je wilt gas bij geven dan gaat hij horten en stoten.
doet hij alleen met een warme motor , koud is hij goed.
uitgelezen met snap/on scanner , was alleen code temp/sensor defect , deze is vervangen en de fout code is weg , maar de klacht nog steeds hetzelfde.
iemand een idee ......
Check ook het signaal van de luchtmassameter !!Vervuiling kan wel een probleem opleveren, maar geen foutkode.
Siem Bijmanbuild
speed52.890 km
