Ik heb een mondeo 18 uit 94. Het starten gaat goed, maar bij kouder weer slaat de motor af na een kort stukje gereden te hebben. Daarna heeft hij af en toe moeite met aanslaan, maar slaat de motor niet meer af.
Een enkel keer wil deze ook nog wel een 2e keer afslaan, maar dan loopt de motor weer goed.
De stappenmotor is 5 jaar geleden vervangen, kan dit het probleem zijn of kan het een compressie probleem zijn?
(Is las ergens iets over een kleppenprobleem bij de eerste zetec motoren)
Echt niet.
Als de motor ook onregelmatig loopt kunnen ook de bougiekabels de verdachte zijn. (wij hadden bij kou ook zulke problemen (goed starten en dan bij het opwarmen slecht lopen. het slechte lopen varieerde van iets tot erg). Na vervangen van de bougiekabels was het probleem over. Wij reden al enkele jaren op de volgens ford gespecificeerde olie (van brezan, 5W30) want de motor is heel gevoelig op zijn olie i.v.m. de hydraylische klepstoters.
...Tenzij het een diesel uitvoering is, daar had ik dezelfde problemen mee. Als bij koud weer het aanslaan geen probleem is, dan ligt het niet aan de gloeispiralen, maar meer richting brandstof toevoer. Bij mijn mondeo 1.8 TD was de FITZ-pomp vervangen (toerental was daardoor niet stabiel) en de brandstof-opvoerpomp was lek. Dit kun je zelf controleren ; rechts naast de kop van het motorblok zit een pompje met een reservoir eronder. Het pompje zelf (zwart rond dingetje) moet je nauwelijks kunnen indrukken, dan is ie goed. Anders lekt ie en dat kost dat 60 euro......
Hij krijgt zeker een hoop korting op 10w40.!
Wat voor olie heb je in de motor?? Er moet nl 5w/30 in de motor.
Doe je er een olie in met hogere viscositeit, kan je zulke problemen verwachten.
Postiebuild
speed14.840 km
