Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem: al diverse keren is mijn kachelradiateur kapot gegaan. Garage denkt dat dit komt door overdruk in het koelsysteem. Dit lijkt me best een logische verklaring op zich. Maar hoe komt het? Motor loopt verder prima, gebruikt nauwelijks olie (ondanks vele km's: 335.000), trekt goed. Dus lijkt mij zelf geen kwestie van kapotte koppakking. Wat ik zelf wel raar vind is dat de temperatuur meter vaak heel laag staat (bijna tegen koud aan, nog net in "normaal"), soms loopt-ie een beetje op. Kan de thermostaat kapot zijn, waardoor de doorstroming in het systeem slecht is, en er plaatselijk overdruk kan ontstaan. Heeft iemand ervaring met dit soort problemen? Alvast bedankt!
