Sinds kort heb ik problemen met de mondeo,hij fluit bij koude motor alsof er een misthoorn in zit,dit geluid lijkt te komen uit het luchtfilter.
Na het filter te hebben vervangen en alle slangen nagelopen op lekkage heb ik nog steeds geen verbetering.
Vreemd is wel als de motor op temperatuur is,is ook het misthoorn geluid weg.Verder draait de mondeo als een tierelier maar die misthoorn is bijzonder irritant,wie kan me helpen???
Mvrgr,
EJ
Toen kwam hier een modificatie op zodat het geluid weg was, er werd een andere luchtinlaatslang gemonteerd met een resonantie buisje/slang.
Maar nu monteerd Ford bij dit type mondeo ineens weer de oude lucht inlaat.
Dus even zoeken naar de servicebrief bij de dealer en die onderdelen bestellen en monteren.
Het is TSb 163/1996 heb het even opgezocht.
Ik denk dat dit het probleem is.
