Ford Mondeo: 3 cylinders
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 zetec
mijn mondeo fluttert in de uitlaat heb het idee dat hij op 3 cylinders loopt zo van de ene op de andere dag hij heb 220000 km gedraait wat kan het zijn
ford capri
340 km
al 18 jaar lid
bobijn stuk ?
zowieso 4 nieuwe bougies, kabels en bobijn vervangen indien het zo is !
Danny78 1.515 km Reageer
Kan van alles zijn, kapotte injector, een injector die niet aan gestuurd word, bougie en of kabels defect
Of compressie verlies op een cilinder door een verbrande klep.
Begin eens met het meten van de compressie, begin bij het begin.
Postie 14.840 km Reageer
Het makkelijkste is gewoon even kijken of er ontsteking is aan de 4 bougies !
Indien ok, compressie testen.
Kleppen die verbranden en cilinders die geen ontsteking krijgen door slechte kabels en of bobijntjes komen veel voor.
