Ford Escort: kapotte motorsteun of versnellingsbak steun?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800
Mijn Escort 1.8d schokt al tijden als een dolle in de lage toeren. Hoemphoemphoemp...
Dit schokken wordt volgens mij veroorzaakt door een kapotte steun. Ook hoor je het blok klapperen (tok!) als het gaspedaal abrupt wordt losgelaten.
Dit gebeurt niet in zijn vrij!
Als ik de motorkap open maak en gas geef zie je duidelijk dat het blok centimeters beweegt. Dit is volgens mij niet normaal.
Zelfs los met je handen kun je het al een beetje bewegen. Normaal zit het blok muurvast aan de auto als je er met de hand tegen duwt voor zover ik weet.
Ik zie alleen nergens goed wat er aan de hand is.
Weet iemand hoe ik een defecte steun traceer?
En als als dit werkelijk het euvel is hoe vervangen?
bedankt, Bas
escort
1.355 km
als ik het zo lees dan lijkt het er op of er een motor steun kapot is laat er even een garage na kijken en ook vervangen want als je het zelf gaat doen en je ondersteunt de motor of bak op de verkeerde plaats kan het een hoop geld kosten
suc6
dirk2269 6.540 km Reageer
Ga ik denk ik ook doen.
weet je wat een nette prijs is voor het vervangen van een motor steun?
escort Topicstarter 1.355 km Reageer
het is een half uurtje werk kijk maar eens op www.mijngarage.nl
handige site, bedankt.
maar waar zie jij motorsteun vervangen?
het kan zijn dat die er niet op staat maar er staan wel veel voorkomende reperaties
Meestal is de steun die onder de rembekrachtiger zit stuk.
Moet met een uurtje gepiept zijn.
