Ford Escort: versnellingsbak resonantie
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Sinds een paar maanden hoor ik een resonantie, heb het vermoeden dat het uit de versnellingsbak komt, als de auto nog koud is hoor ik het zo goed als niet.
En boven de 2500 toeren begint het, het is heel lichtjes begonnen en lijkt steeds erger te worden.
Ik heb pas geleden de versnellingsbakolie nog na gekeken.
Maar die zat gevuld tot net onder het vul gat.
Ik wilde de olie toen vervangen door verse olie.
Maar omdat er geen aftapplug op zit kon ik maar zo,n beetje de helft verversen, via een achteruitrijd schakelaar of zoiets. Die een paar centimeter onder de vulplug zit, heb ik een gedeelte kunnen laten weglopen.
Was schijnbaar wel nodig, de olie leek op dikke koffie.
Het kan toeval zijn maar heb het idee sinds ik de olie ververst de resonantie veel erger is geworden.
Een tijdje geleden heb ik ook een onderwerp gepost over tikken als ik achteruit rijd.
Toen vertelde mij iemand dat er 3.1 liter 75w90 semi synthetisch olie in moest, Ze hebben me bij de winkel geadviseerd om 80 W 90 olie te gebruiken, is dit dan wel goed?
En ik krijg hem vanaf het vervangen van de olie ook moeilijker in de versnellingen, vooral in zijn 2 de versnelling, de rest van de versnellingen hebben het nu ook maar in mindere mate.
Als de auto flink afremt dan schakelt hij wel goed.
is dit het einde van mijn versnellingsbak? Of is er misschien een goedkopere verklaring.
sjeepie1
945 km
het resoneren komt denk ik van een hitteschild van de uitlaat controleer dit is met koud motor want anders brand je je handen
dirk2269 6.540 km Reageer
dirk2269 Bedoel je de dat schild wat op de katalysator gelast zit?
Mvg rene
sjeepie1 Topicstarter 945 km Reageer
ja die en ook die tegen de bodem van de wagen aan zit
dirk2269
Die kap die op de bodem zit (boven de uitlaat), zit die over de hele lengte van de uitlaat of alleen waar de katalysator zit?
Het schild dat op de katalysator zelf zit is het in ieder geval niet die heeft wel op wat laspuntjes los gezeten, maar die heb ik een tijdje geleden gelast.
mvg rene
die zit tot bijna het einde van de uitlaat dus dat is best lang
Bedankt dirk
Ik ga maandag gelijk ff kijken of dat hitteschild los zit.
Mvg rene
suc6
