Ford Focus: Katalysator P 0420
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Bij mijn Ford Focus 1.8 uit 2000 krijg een melding van een motor storing en bij het uitlezen is dat code P0420 (cilinder rij 1 katalysator systeem : Efficientie onder grenswaarde ) wat betekend dat .
Ik kan op internet niets vinden daar over .
Wie kan mij helpen en alvast bedankt .
ford1960
665 km
al 13 jaar lid
De foutcode geeft aan dat de katalysator niet voldoende meer werkt en vervangen moet worden.
De bedoeling van een kat is dat deze schadelijke stoffen uit de uitlaatgassen haalt.
Is er een voorgeschiedenis van defecte bougie/bobine of misfires of problemen met injectors?
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt OLDFORD
Er is een voorgeschiedenis : ongeveer drie weken terug is er een waterslang ( het pijpje tegen de bovenkant van de radiateur ) kapot gegaan.
Dat is door de A.N.W.B gemaakt omdat ik onderweg was naar mijn werk
De auto reed toen twee dagen goed , maar begon na twee dagen te stotteren en te ploffen en omdat ik onderweg was naar huis heb ik weer de A.N.W.B erbij gehad en nu bleek dat onder de bougie doppen allemaal koelvloeistof zat .
Dat is droog geblazen en ik heb toen de bougie's vervangen en laten uit lezen en de code verwijderd.
En na 150 km brand hij weer .(code P042 )
ford1960 Topicstarter 665 km Reageer
Als de P0420 al na 150 kilometer terug komt, dan is de kat zo goed als dood.
Ik heb mijn katalysator reeds enige tijd geleden vervangen en geen problemen meer gehad .
bedankt ..
Bedankt voor de feedback.
