Keerring druklager?
Is dit al een hydraulisch bediende koppeling? dan zal de cilinder wel lekken.
Waar lekt ie? ..hangt er een drup motorolie aan de rand tussen bak en motor?
Dan lekt krukaskeerring, komt bijna altijd voor bij endura blokjes...niks bijzonders.
hoi
ja deze koppeling is hydraulisch inmiddels nieuw druklager opgezet en nieuwe cilinder aan de bak.
maar lekt nog steeds en dan opeens geen druk meer,maar wel olie in het reservior zitten.
ne hij lekt tussen bak en motor
Zitten deze cilinders aan de buitenzijde van de bak?
Ik ken alleen de ford ka met zelfde motor en daar zit de werkcilinder in de bak...rotklus als deze stuk gaat.
Het is dus duidelijk remolie wat er lekt??
Cilinder goed ontlucht bij montage?
Remvloeistof boven peil van uitgaande slang naar koppeling ?
ja cilinder zit aan buitenkant bak en het is remolie en er zit vloeistof genoeg in alles vervangen en ontlucht en lekt nog nu
zit er een keering in de bak maar moet de hele bak dan uitelkaar of is er een andere mogelijkheid
Als de drukcilinder aan de buitenzijde zit kan er nooit remolie uit het koppelingshuis/bak lekken..of steek ie nog een stuk naar binnen? ( foto? )
Dus als jij zegt het is remolie dan komt het van een andere plek of het is toch bakolie of motorolie.
Ik zou graag willen weten wat nu het probleem was , want snap er nu helemaal niks van.
Problemcar is een een database voor mensen met soortgelijke klachten, dus is het wel van belang dat je het volledige probleem of oplossing nog even plaatst.
wel chris het staat er toch de keerring in de bak moet vervangen worden wou alleen wat info over hoe de bak uitelkaar moest om erbij te komen de bak lekt olie en de oplossing is een nieuwe keering en nog bedankt voor je reactie"s
Voor een keerring moet de bak toch niet gedemonteerd te worden, bevind toch altijd aan de buitenkant, kost bijna niets en is snel te vervangen na demontage koppeling, amai een dure keerring zeg.
Gr.
Bij mijn Picasso zat de keerring samen met de geleidingsbus, bij een Fiesta weet ik niet.
Zou niet weten waarom een keerring in de bak zelf moet dienen, het kan maar nog nooit meegemaakt.
En een keerring dient toch alleen om ervoor te zorgen dat de olie vanuit de versnellingsbak niet naar buiten zou lekken.
Gr.
Gaat beetje mis hier..
Bak heeft drie keerringen , de ingaande as vanaf de krukas en dus koppelingskant,
En de beide aandrijfassen naar buiten toe.
Als die aan de ingaande zijde lekt moet bak er WEL af en dus meteen de oplossing hier voor bovenstaand probleem.
Het lekte wel naar buiten Jan G , er hing immers een drup aan.
