Ford Mondeo: keuze ventilator openingen werkt niet meer
Bouwjaar: 2001
ik rij een mondeo uit 2001, nog wel net oud model, station ghia. Nu heb ik sinds vandaag dat ik de uitstroom openingen niet meer kan kiezen. Kan de keus nog wel maken maar komt dan vervolgens geen lucht uit. Bijvoorbeeld de hoofduitlaat. Als ik de auto een tijdje heb laten stil staan werk de hoofduitlaat wel weer. Als ik dan weer een andere stand kies en weer terug ga naar de hoofdstand werkt het niet. Wie o wie weet een oplossing en is dit zelf te verhelpen?
gr
cernunnos
75 km
Niels,
Ik heb dit geprobeerd maar naar mijn idee gebeurt er niets. Ik heb de draaischakelaar op auto staan. De andere op het voorruit symbool. Dan druk ik blauw en rood tegelijk in en daarna binnen twee seconden weer op blauw. er gebeurt dan niets.
Moet ik iets in het display zien dan ofzo???
gr Jeroen
cernunnos Topicstarter 75 km Reageer
zit er automatische temp.regeling op?
Niels8175 7.750 km Reageer
Ja, en climat control.
Ja,dat bedoel ik..:)
Je moet even naar de dealer gaan,en daar nieuwe software laten installeren.
In de meeste gevallen is het dan goed.
Je kan de temp.regeling ook zelf even resetten,door de auto op contact te zetten,en dan de OFF en voetenruimte(onderste knop)tegelijk indrukken,en dan binnen 2 seconden de AUTO knop indrukken.
Dan reset ie zich.
Succes
Niels
Dank je voor je reactie Niels. Er is echter een probleem, ik heb geen knoppen alleen draaischijfen. 1 voor ventialtor, stand auto en vervolgens oplopend in snelheid, en een draaiknop voor het kiezen van de uitstroom. Hoe moet ik die nu resetten dan? Verder denk ik onder het dashbord wel een soort zoem, motortje te horen, dit geluid blijft steeds aanwezig tenzij ik de de uitstroomopening schakelaar op dicht zet.
Ho,wacht even,ik lees net dat je het oude model nog hebt.
Dan moet je ook contact aan zetten,dan op je kachelbedieningspaneel "auto aanjager",en defrost inschakelen.
Dan de blauwe en rode toets(in het midden)teglijk kort indrukken,en daarna de blauwe indrukken,binnen 2 seconden.
Dan begint de zelftest(ongeveer 25 seconden),en kan je me dan even laten weten welke nummers ie geeft?
Geeft ie "88",dan zit er geen storing in.
Dan met de luchtrecirculatietoets weer uit de zelftest gaan,en contact nog 30 seconden aan laten staan,zodat de module zichzelf weer kan initialiseren.
Groetjes Niels
He,wat ben ik aan het klungelen met typen.
Sorry daarvoor.
Je moet de rode en de airco-toets tegelijk indrukken,en dan op blauw,binnen 2 seconden.
Nogmaals sorry.
Niels
Niels,
Heb ik gedaan, deze keer werkte het wel. Kreeg code 88 terug. Is echter nog wel zo dat de uitstroomopeningen nog niet werken. Hoor wel een soort motortje steeds zoemen behalve als ik de uitstroomschakelaar uit zet.
werkt de keuze van luchtuitstroomopening niet met een soort drukdoosjes die wel of niet vacuum worden gezogen en daardoor een klep bedienen? dus misschien is er daar iets mee mis?
gr, Bob.
Wat betekend code 30 bij een 2000 Mondeo Ghia? :&
