Ford Mondeo: Airco
Bouwjaar: 1996
Airco is pas gevuld in de garaga, toch de compressor slaat niet aan.
Wanneer ik de drukschakelaar loskoppel en de 2 draden kortsluit slaat de compresseor wel aan.
Zou het kunnen dat er een lek is en dat op 6 dagen de vloeistof is vervlogen of is er meer aan de gang
Ludwig6708
275 km
Nou,ik heb antwoord op mijn vraag..;).
De pomp slaat dus niet aan.
Ik neem toch aan dat het bedrijf wat je airco opnieuw gevuld heeft,eerst heeft gekeken of er nog gas op zat,en zo niet,ze het systeem hebben afgeperst.
Probeer eens snel je vulnippel in te drukken,en kijk of er gas uit komt.
Wel oppassen voor je ogen!!!
Niels8175 7.750 km Reageer
De garage mag alleen vullen als er geen lek is !
Misschien is de drukschakelaar wel defect.
Vreemd trouwens dat de garage de boel niet getest heeft.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
ja want het lijkt er toch een beetje op dat de systeemdruk zo laag is dat de drukschakelaar de boel afschakelt.
zou toch even laten nakijken hoeveel druk er nog in het systeem zit.als dat goed is denk ik ook toch aan de drukschakelaar!
of je heb toch ergens een lek(laten afvullen met fluor erbij)
Volgens de garage zou de drukschakelaar stuk zijn, wordt zaterdag vervangen.
Alvast bedankt voor de reactie, en ik hou jullie op de hoogte
Ludwig6708 Topicstarter 275 km Reageer
Drukschakelaar is niet stuk, maar wel de condensator (koeler die voor de radiator), is zo groot als de radiator.
Heeft er iemand ervaring mee om deze te vervangen, zou een okkazie willen zoeken, auto wordt 10 jaar en een nieuwe koeler kost 475¤ + BTW en zonder plaatsen.
