Ford Mondeo: sleutels portiersloten werken slecht
Bouwjaar: 1998
Onlangs heb ik een Ford Mondeo 1.6 Wagon uit 1998 gekocht. Ik heb alleen veel problemen met het open krijgen van de portieren. Na 4 of 5 keer heen en weer draaien pakt de centrale deurvergrendeling pas de sleutel, verder doet de cv het dan wel wat hij moet doen. Ik heb gelezen in het ford boekje wat bij de auto zat dat je de sleutel eerst naar rechts moet draaien en dan binnen 3 seconden naar links. Dat doe ik dus nu, maar er treedt geen verbetering op. Moet ik nu nieuwe sleutels laten maken? En wat kost dat ongeveer? De auto heeft wel startonderbreking, kan je dan gewoon een set nieuwe sleutels bestellen? Of moet er een nwe cilinder in, dit is voor het laatst in jan 2002 gebeurt. Kent iemand dit probleem en heeft iemand er een goedkope oplossing voor?
Bas912
100 km
Sleutels van ford slijten nogal hard, dus het beste is om nieuwe sleutels te laten maken.
Probeer er eerst een te laten maken, om te kijken of dat verbetering oplevert.
als er een sleutelcode wordt gebruikt, vraag even of deze ook in het deurslot wordt gebruikt, zoniet een gewone test sleutel laten maken.
Willem
Ik heb het zelfde probleem, alleen is het bij mij zo dat de sleutel het wel goed doet op het rechterportier en totaal niet op het linkerportier. De reserve sleutel doet het wel op beide portieren.Ik ben al bij de Ford geweest en een nieuwe sleutel kost ¤ 41,00 ex btw plus ¤ 25,00 om de code voor de startonderbreker in te lezen. Dus ongeveer 75,00 euro wat ik belachelijk veel vindt. Ik heb bij de aanschaf van de Mondeo een noodsleutel gekregen zonder code en deze gebruik ik nu omdat de reserve sleutel aan de sleutelbos van mijn vrouw zit. Voor het contact gebruik ik de versleten sleutel met code.
Jan
