Hallo mensen,
Ik heb sinds kort een ford focus 1.6 benzine. Uit 2000.
Nou heeft deze auto een aantal problemen:
De tellers die dansten alle kanten op, dus heb ik na aanleiding van de adviezen op deze site de sensor in de bak vervangen.
Even leek die t gewoon normaal te doen, maar nu lijkt net of de bak zichzelf steeds weer reset.
De tellers gaan steeds helemaal naar rechts, en dan weer op "nul". Ook wordt het digitale schermpje voor de kmtelling, compleet blanco. Net of de auto uit staat. Dit gaat gewoon continue door. En dan lijkt t of t in orde is, maar wat later, weer t zelfde.
Dit is dus t ene probleem.
Het volgende probleem( wellicht hebben ze verband met elkaar) is dat de auto onregelmatig loopt bij lage toeren, optrekken en stationair draaien. Bij het rijden op de snelweg of eenmaal op snelheid is er niks aan de hand. Ook is het zo, dat de "stroomvoorziening" heel erg wisselt. Dit zie aan dat de verlichting van de koplampen afwisselend normaal branden, dan weer heel zwak. Ook als de radio aan staat, hoor ik over de boxen gekraak, net of er stroom doorheen gaat.
Dit gebeurt zowel bij stationair, lage en hoge snelheden.
En ook het verbruik is bijzonder hoog. Ik sloot zelf de dynamo uit, omdat de accu wel gewoon goed blijft.
Dus wellicht dat ik met het raad en advies van de medeforum gebruikers wat verder kom.
Edit: ook t de volgende lampjes branden in combinatie van dat "gek" doen: acculampje, handremlampje en abslampje.
controleer de massakabels tussen de versnellingsbak en de carrosserie en de kabel van de accu naar de carrosserie.
Als je aan de kabels niks kan zien maak ze dan los en schuur alle contactvlakken goed schoon en monteer ze weer.
Heb ooit eerder het zelfde probleem gehad met een focus.
