Heb je de auto al uit laten lezen ook?
Massa probleem komt veel voor achter passagierszijde koplamp zitten deze.
Of de snelheidsensor in de versnellingsbak is kapot.
Accuspanning kan ook een veroorzaker zijn.......
gebeurd vaak als de accu slecht begint te worden, dan heb je ook als je je contact aanzet
dat spontaan alle wijzers volledig uitslaan, dit hoort niet zo....is een symptoon
het vreemde is, dat alleen de kilometerwijzer terug valt en de rest het gewoon blijft doen. En het digitale display van de kilometerstand valt ook soms weg.
iedereen bedankt voor het meedenken, het was inderdaad de tellersensor op de bak. Heb er een op de sloop gehaald, afgelopen donderdag heeft iemand de sensor vevangen en hij doet het nog steeds.
