Ford Focus: kilometerteller valt soms uit
Bouwjaar: 1999
de kilometerteller van een ford focus 1999 1600 benzine valt soms uit als dit gebeurt stoort de radio ook en gaat de motor minder goed draaien. Wat kan hier het probleem van zijn?
fordis
2.940 km
Meestal is de sensor in de bak niet goed.
Deze vervangen,en dan moet het goed zijn.
Wel oppassen met demonteren,dat deze niet afknapt.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
verleg de kabelboom maar eens die bij de bobine langs loopt
of een plaatje er tussen monteren heb dit probleem ook een meegemaakt
Heb de sensor in de bak vervangen,en nu is het afwachten,maar ik heb er het volste vertrouwen in.Bedankt voor het meedenken.
fordis Topicstarter 2.940 km Reageer
Sensor in de bak hoeft niet altijd vervangen te worden. Neem eens een kijkje onder de accu daar zitten massa aansluitpunten wanneer deze roestig zijn verliezen zij het contact met massa en veroorzaken deze storing.
Cougar1839 5 km Reageer
