Ford Focus: kinderslot focus
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800
weet er iemand hoe je het kinderslot in- uit moet schakelen bij een focus clipper??Bij mn tweedehandswagen staat dit ingeschakeld en ik krijg het niet ongedaan....
pedro8647
3.780 km
Meestal zit als je de deur openmaakt in de buurt van het slot zelf een pin die je naar links of rechts kunt bewegen waardoor het kinderslot erop of eraf gaat.
Ramon
haha das een goeie .Er zit onder het slot als je de deur open doet een gaatje doe daar je sleutel in en draai je hoort dan zo een klikkend geluid en probleem opgelost. gr patrick
