ik ben een paar garages geweest. De meeste zegt dat verandert niks. Een garage heeft opengemaakt en opgemeten hij zegt de afstand van de kleppen goed is misschien nokkenas zelf een beetje gebogen is.
Ook bij de dealer geweest .Ze zeggen zonder open te maken kleppen afstellen plus nokkenas lagers vervangen. en die kost best prijzig.Verder geen problemen met de auto. ik ben van plan naar vakantie te gaan met deze auto. de garages zegt dat het geen probleem is als ik niet te snel rijd.max 130 a 140
Het kan wel.Ik heb namelijk 10w40 olie ingegooid.moet ik dat veranderen of lukt het wel met deze olie. Het onderdeel winkel heeft deze olie gegeven maar het is goed olie
dankuwel voor interesse
Zetec, onderdeel van de duratorq familie, werdt pas in 2000 als diesel uitgebracht....kan dus niet in deze auto zitten.
Maar 5W40 is een goede olie voor deze motor en wordt ook aanbevolen.
Zetec is voorloper van Durateq, dat zijn benzine motoren.
Duratorq zijn diesel motoren
vanaf ongeveer 2000, dat klopt
Deze 1.8 diesels hebben geen hydraulische stoters en daar mag 5w40 in, de laatste types zelfs 5w30 maar dat is dus niet van invloed op tikkende kleppen.
