Ford Escort: startknop
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: zetek 1600
Hallo ik wil graag een start knop inbouwen hoe kan ik dit doen en kan ik de auto dan nog op contact zetten
Alvast bedankt
ford escort gt
60 km
al 15 jaar lid
Arwin
Wat je kunt doen is een grote in het dashboard monteren.... Iedere keer als je aan de sleutel draait druk je tegelijkertijd op die knop.
Zo lijkt het net een ''ECHTE'' startknop..., en ik weet zeker dat deze knop in combinatie met het contactslot altijd werkt in tegenstelling van de huidige originele systemen.
Mijn zoontje van 4 heeft dit ook op z'n trekkertje, het werkt perfect!!
Gr. paul
ha ha goed zo
C.Jonker 15.800 km Reageer
Het is de bedoeling om het contact niet meer te gebruiken want die werkt niet meer zit nu één onder het desbort en daar valt de sleutel steeds uit
ford escort gt Topicstarter 60 km Reageer
Nieuw contactslot (laten) inbouwen?
oldford 117.985 km Reageer
Daar zit bij nieuwe auto's toch een regeling achter de startknop:
Als je het koppelingspedaal NIET indrukt en je de startknop indrukt dan gaat het contact aan, druk je de startknop dan weer in dan gaat het contact uit.
Als je het koppelingspedal WEL indrukt en dan de startknop dan zal de motor starten. knop weer indrukken betekent motor en contact uit.
Zoiet zou je er toch in moeten maken.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Sorry deze tokkie taferelen doen we maar niet aan mee.
Ik heb het idee dat we met het wrak van de week te maken hebben hier.
Ga naar de sloop haal een contaktslot en repareer die handel.
Zit je in de autosport of heb je een volbloed sportwagen dan monteren we een start knop... pff
