Ford Escort: Auto trekt naar links
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Hallo heb nieuwe schijven plus blokken voor erop gezet,nu trekt de auto naar links.
Heb hem goed ontlucht,voor en achter er zit geen lucht in de leiding.
Wat kan dat wezen,hiervoor geen probleem mee.
Grt Teus.
klostertaler
455 km
al 17 jaar lid
Vóór het vervangen had je geen problemen? Dan zit het probleem dus in de nieuw geplaatste remmen. Ik neem aan dat de auto van richting verandert tijdens het remmen?
Had je de schijven goed genoeg ontvet? Is er geen vet/ vuil op de nieuwe remblokken? Heb je de blokken zorgvuldig en correct geplaatst. Dit alles moet je eerst zekere weten.
S6
Hallo Ralf ja als je het stuur loslaat gaat hij naar links,dacht eerst aan de draagarm rubbers versleten waren,maar ook niet het geval,kan er mischien een druk verdeler zijn.
Voor de rest alles ontvet en goed geplaats de blokken.
grt teus.
klostertaler Topicstarter 455 km Reageer
OK, dus hij loopt al naar links bij het stuur loslaten, zonder te remmen.? Dit kan een afwijking zijn in de uitlijning. Stuurkogel, fusekogel. Stab.stangeind. Maar ook uitgesleten ophangrubber, draagarm etc etc.
Had je deze symptomen niet vóór de reparatie? Heb je ergens veel kracht op moeten zetten? Heeft namelijk weinig met je nieuwe remschijven te maken.
Hoi Ralf nee hij trekt alleen als ik rem als je rijd en laat het stuur los blijft hij recht,het is alleen met remmen
GRT TEUS.
Dus toch tijdens het remmen ....... Dan de vervangen delen controleren op deugdelijke montage (vooral rechts) En wellicht is er vuil op blokken of remschijf terecht gekomen. (ook ontvetten aan achterzijde van de remschijf, ondanks dat deze uit het zicht is).
Hoi Ralf kan het geen remdruk verdeler zijn die nu opspeeld,zijn dat die 2 die naast de hoofdremcilinder zit,die zou ik nog kunnen vervangen,voor de rest is alles ontvet.
grt teus.
Kan het wel zijn, maar dat zou puuuuur toevallig zijn bij het wisselen van je remmen voorzijde. Heb je de oude spullen nog? Zet die evtl. eens terug aan de rechtse kant. Ben benieuwd wat de auto dan doet.
Okay ga het morgen proberen,kijken wat er gebeurt,laat het wel weer weten.
grt teus.
wegens ziekte geen kans gehad zat in de draagrubbers.
