Ford Escort: heeft een ford escort 16 zetec 98,ook een sensor voor choke ?
Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v zetec
heeft een ford escort ook een sensor voor choke ? ik vraag dit omdat ik de sensor voor temp kapot had en ik dacht nu de motor koud heel onregelmatig loopt stationair is het misschien ook zoon sensor .
birdman899
555 km
al 15 jaar lid
De motor heeft idd een Temperatuursensor die de temp doorgeeft aan de ECU ( inspuit/ontstekingscomputer ) aan de hand van deze gegevens bepaald deze hoeveel brandstof er word ingespoten en dus ook de choke/koudstart dus.
Als deze stuk gaat zal ook de koudstart niet goed functioneren.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Beste mr.Jonker weet u misschien ook waar die sensor zit ?
birdman899 Topicstarter 555 km Reageer
Ligt aan het bouwjaar maar heb je aan de achterkant van het motorblok de zwarte kunstof inlaatbuis zitten?
Hier zit midden op de buis een zogenaamde inlet air temperature (IAT) sensor , deze kan ook voor problemen zorgen.
Oke moet ik eens bekijken ,is dat nog te testen door het stekkertje eraf te halen en te kijken of er verandering in zit of niet.
Dit plaajte al meerdere malen op Problemcar gezet, met zoeken is hij terug te vinden maar ja ik zet hem er maar weer eens op:
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/6/thermostaathuiszetec.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/6/t...][img]http://img6.imageshack.us/img6/8149/ther...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Tnx DOKTOR deze image heeft me ook al goed geholpen met het vinden en verwisselen van de temp sensor nu zoek ik de sensor voor de ecu en die staat geloof ik niet op de image
IAT sensor
ECU= enigine controle unit=computer, dat is de sensor die bovenop zit, de ECT (Enigine Coolant Temp)
De IAT zoals jij nu meldt is de Inlet Air Temp, dat is de sensor die de temperatuur van de aangezogen lucht meet, deze zit of los in de slnag tussen luchtfilter en gasklephuis of gecombineerd en de MAF sensor (Mass Air Flow) die zit op het luchtfilterhuis.
De ECT zit heeft de meeste invloed op koude start en verhoogd stationair toerental.
Onregelmatig stationair kan ook door een slechte stationaire regelklep komen, of kleppen die niet goed afsluiten.
Suc6
Vriendelijk bedankt Doktor dan zal ik eens kijken naar de ECT ik begrijp dat is degene die bovenop zit op de image .
