Ford Focus 1.8tddi: Klepspeling
Bouwjaar: 1999
Wie weet wat de klepspeling van de in- en uitlaatkleppen zijn?
Mensink
395 km
al 23 jaar lid
kleppen zijn onderdelen die heel warm worden en dan zeker de uitlaatkleppen. warm worden wil zeggen dat deze onderdelen gaan uitzetten. wanneer deze onderdelen koud staan ( motor draait niet ) en ze perfect op elkaar aansluiten dan vormt dit geen probleem. wanneer de motor nu warm begint te draaien gaan deze onderdelen uitzetten. moest er geen speling zijn tussen deze onderdelen dan zouden deze zo hard tegen elkaar gaan aandrukken dat ze kapot gaan. er is dus standaard een speling nodig om tijdens het warm worden , de onderdelen nog wat reserve te geven om uit te zetten.
waar bevindt zich nu deze speling?
hangt af van motor tot motor. kan zijn dat een nok direct tegen de kop van de klepsteel drukt en deze dus zo opent. in dit geval zit er een kleine speling tussen de nok en de kop van de klepsteel ( ongeveer 0.3 mm ).
er bestaan ook systemen zoals hydraulische klepbediening, desmodronische klepbediening ( ducati bijv. ) maar het principe is hetzelfde. de speling dient om de uitzetting van de onderdelen mogelijk te maken.
een uitlaatklep heeft meer speling dan een inlaatklep omdat de uitlaat warmer wordt en du meer uitzet.
deze speling kan afgesteld worden door middel van dikteplaatjes.
groeten.
