Ford Mondeo: knak in voortrein
Bouwjaar: 1996
De wagen vertoond een knak in de voortrein als je weer gasgeeft na afgeremd te hebben. Geen speling op fusee of draagarmen, zelfde geluid doet zich voor bij maximaal uitsturen
lemmer
1.265 km
al 23 jaar lid
Is het een benzine?
Zo jah,dan wil de ring tussen spruitstuk,en voorpijp vaak knakken,doordat deze versleten is.
Bij kantelen van de motor krijg je dat de voorpijp het spruitstuk raakt,en dat geeft dan een flinke knap!
Maximaal uitsturen kan ik zo ff niet plaatsen.
Heb je nog wat meer informatie?
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
het komt wel voor dat de stabilisatorstang(voor)van links naat rechts op en neer kan schuiven en de draagarmen kan raken.
is eenvoudig op te lossen door deze met 2 slangklemmen op te sluiten..(p.s. de tip van niels is ook waardevol..)
mijn mondeo had ook zo'n probleem, een bevestigingsbout van het subframe was weg.
