Ford Focus: knakkend geluid in de omgeving van de pedalen
Bouwjaar: 2001
hallo, ik heb hier een ford focus 1.6 benzine van 2001.
de auto maakt een knakkend geluid in de buurt van de pedalen, dit is altijd het geval maar de ene keer harder als de andere keer.
het maakt niet uit of ik nu links of rechts de bocht neem, hij doet het ook rechtuit.
kort geleden ben ik er achter gekomen dat als ik het koppelings-pedaal een beetje op spanning hou (ietwat ingetrapt)tijdens het rijden het geluid weg is.
ook kan ik soms het geluid oproepen als de auto stilstaat (motor uit) middels het koppelingspedaal te bedienen.
is er vanuit ford hier een schrijven van?
wie heeft hier ervaring mee?
p.s.ik heb het stuurhuis in een eerder stadium al vervangen maar dat mocht niet baten.
Arie526
105 km
Dit is een bekende klacht, word veroorzaakt door dat pedalensteun niet stevig genoeg is, je zou dan nieuwe steunen moeten monteren.
Wat ik altijd doe en ook goed helpt is het de bout van het steuntje wat boven de rempedaal zit oplossen en er lekker dik vet tussen smeren. Heeft bij mij al vele malen geholpen
Cornee 4.400 km Reageer
Nieuwe steunen monteren is nooit voor gekomen hoor.Ook niet in TSB's.
Dat steuntje boven het rempedaal is inderdaad de veroorzaker.
Die zit aan het schutbord,met een m10 bout(kop 15)
Deze bout losnemen,en dan een viltje van 5mm tussen het steuntje en schutbord plaatsen.
Dan is het opgelost.
Niels8175 7.750 km Reageer
Is wel een tsb van.
Nieuwe pedaal en steun en versteviging schutboard.
Dat is de enige defenitieve oplossing.
Ik zal nummer van tsb nog ff opzoeken.
Rest zijn lapmiddelen en kun je proberen, ook de vier moeren van pedalensteun los draaien en spanningsvrij weer aandraaien.
Ties11431 250 km Reageer
Is zeker een TSB van: 92/2001.
Heb deze echter nog nooit uitgevoerd, bovengenoemd was steeds een perfecte oplossing.
Die ja, heb hem ook nog weer ff opgezocht.
Ook wel diverse malen uitgevoerd bij hardnekkige klachten.
En werkt prima.
hallo, cornee,niels en ties sorry voor deze erg late reactie.
ik ben blij dat jullie op mijn vraag/klacht hebben willen antwoorden.
hier nu mijn antwoord: ik heb contact gehad met de plaatselijke ford dealer en die erkennen het probleem en er is ook een tsb van zoals al gezegd is.
ik zelf was van mening dat dit garantie is ondanks dat de auto bijna 5 jaar oud is.
ford dealer zegd dat een tsb nooit garantie is (tenzij je nog fabrieks garantie hebt dan wel) alleen bij recalls is het ten alle tijden garantie.
met deze wetenschap heb ik de oplossing van cornee de ruiter uitgevoerd.
bedankt en tot de volgende klacht.
mvg Armand
Arie526 Topicstarter 105 km Reageer
Ik heb dit probleem verholpen door een M10 moer tussen de steun en het schutboard te plaatsen.(zo ontstaat er een voorspanning)
